MF7606 16位、8通道同步采样的模数转换器芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.68 MB | 2024-06-17
炫芯微电子
分享资料个
MF7606是 16 位、8 通道同步采样的模数转换器芯 片。MF7606内置了模拟输入钳位保护、二阶抗混叠滤 • 双极性模拟输入范围: ±10V, ±5V • 5V 单模拟电源,DVDD: 2.3V to 5V • 全集成的数据采集解决方案  模拟输入钳位保护  具有 1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器  二阶抗混叠模拟滤波器  片上精密基准电压及缓冲电路  16 位、200kSPS ADC(所有通道)  数字滤波提供过采样功能 • 灵活的并行/串行接口 • 模拟输入通道提供 7kV ESD 保护 • 90dB SNR, -100dB THD • 低功耗: 108mW • 待机功耗: 15mW • 工作温度范围: -40oC to +125oC • 64 引脚 LQFP 封装 应用 电力线监控和保护系统 多相电机控制 仪表和控制系统 多轴定位系统 数据采集系统(DAS) 波器、跟踪保持放大器、16 位电荷再分配逐次逼近 型模数转换器、灵活的数字滤波器、2.5V 基准电压源、基 准电压缓冲以及高速串行和并行接口。 MF7606采用 5V 单电源供电,可以处理±10V 和± 5V真双极性输入信号,所有通道均能以高达 200kSPS 的吞 吐率采样。输入钳位保护电路可以耐受最高±22V 的电压。 无论以何种采样频率工作,MF7606的模拟输入阻抗均为 1MΩ。MF7606采用单电源工作,具有片内滤波和高的输 入阻抗,因此无需外置运算放大器和双极性电 源。MF7606抗混叠滤波器的 3dB 截止频率为22kHz, 在 200kSPS 采样率下,它具有 40dB 的抗混叠抑制特性。灵 活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比。
评论(0)
发评论
下载排行榜
