学习单片机需要官方的技术手册
具有 16KB 系统内可编程 Flash 的 8 位微控制器
产品特性
• 高性能、低功耗的 8 位 AVR® 微处理器
• 先进的 RISC 结构 – 131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期 – 32 个 8 位通用工作寄存器 – 全静态工作 – 工作于 16 MHz 时性能高达 16 MIPS – 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性程序和数据存储器 – 16K 字节的系统内可编程 Flash 擦写寿命 : 10,000 次 – 具有独立锁定位的可选 Boot 代码区通过片上 Boot 程序实现系统内编程真正的同时读写操作 – 512 字节的 EEPROM 擦写寿命 : 100,000 次 – 1K 字节的片内 SRAM – 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
• JTAG 接口 ( 与 IEEE 1149.1 标准兼容 ) – 符合 JTAG 标准的边界扫描功能 – 支持扩展的片内调试功能 – 通过 JTAG 接口实现对 Flash、 EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
• 外设特点– 两个具有独立预分频器和比较器功能的 8 位定时器 / 计数器 – 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的 16 位定时器 / 计数器 – 具有独立振荡器的实时计数器 RTC – 四通道 PWM – 8 路 10 位 ADC 8 个单端通道 TQFP 封装的 7 个差分通道 2 个具有可编程增益 (1x, 10x, 或 200x)的差分通道 – 面向字节的两线接口 – 两个可编程的串行 USART – 可工作于主机 / 从机模式的 SPI 串行接口 – 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器 – 片内模拟比较器
• 特殊的处理器特点 – 上电复位以及可编程的掉电检测 – 片内经过标定的 RC 振荡器 – 片内 / 片外中断源 – 6 种睡眠模式 : 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及扩展的 Standby 模式
• I/O 和封装 – 32 个可编程的 I/O 口 – 40 引脚 PDIP 封装 , 44 引脚 TQFP 封装 , 与 44 引脚 MLF 封装
• 工作电压 : – ATmega16L:2.7 - 5.5V – ATmega16:4.5 - 5.5V
• 速度等级 – 0 - 8 MHz ATmega16L – 0 - 16 MHz ATmega16
• ATmega16L 在 1 MHz, 3V, 25°C 时的功耗 – 正常模式 : 1.1 mA – 空闲模式 : 0.35 mA – 掉电模式 : 《 1 µA
