在为安卓设计的平板(或手机)上体验Linux系统(桌面或者其它界面),有三种方式:
1.破坏式安装:把Linux系统直接刷到内置存储。
笔者没试过fastboot,没想过玩这个,所以也没去了解。但是想到有个办法可以把Linux镜像直接刷入内置存储:用SD卡上的Linux系统启动平板,如果系统识别内置存储,就可以用dd命令从外置的存储里把镜像写入到内置存储。如果用的TF卡启动的镜像,还得自己修改或编译u-boot,使平板从内置存储启动系统。
这种方法应该问题不大,刷之前备份一下,再用dd就又可以恢复,即使变砖也能用量产软件恢复。
比如说笔者的全志A10板子的平板,用Phoenix USB Pro就能整个烧录内置存储。
2.半破坏式安装:用u-boot引导放在内置存储里的Linux镜像或系统文件。
这个方式我没试过,但是理论上可能是可行的。
3.无破坏式安装:
3.1 直接安装Linux到SD卡上。这种情况也是运行一个完整的Linux版本。可以使用别人构建好的镜像,一句dd if=xxxx.img of=/dev/sdX命令,就可以安装Linux系统到sd卡。但是这种镜像要有针对你的手机或平板的驱动,你才能用一些功能,比如说最基本的lcd屏要能显示、触摸屏至少要能用吧。
3.2 在安卓系统之上,利用安卓本身的Linux内核、服务和应用程序来运行Linux桌面。
使用桌面这一块呢,用的最多的是VNC,在Linux系统里运行一个VNC服务器,然后用安卓下的VNC客户端连接就可以了。但是这种方法在配置一般的手机或平板上运行不流畅。
另外也可以使用Xserver应用(还没有Wayland或Mir),这比起VNC的速度比较慢的协议来说,效率要高一些:http://blog.sina.com.cn/s/blog_59cf67260101bvjf.html。
最后,还可以使用Frame Buffer直接运行Xorg和桌面。
这种情况下,只需要一个Linux的rootfs,就可以在安卓之上体验各种Linux桌面版本。同时,由于内核中已经有驱动,所要做的只是用这个驱动,只要告诉系统怎么通过它的接口进行交互就好了。
而这种方法中最简单是用Linux Deploy这类应用了。Linux Deploy可以使用最常用的VNC,也可以使用X window system和Frame Buffer。
只要你理解基本的原理,你就可以自己配置一个Linux桌面,而且不用写一行代码,确实比较方便简单。
