通过拨动开关切换 4 个 Arduino 输出,通过 4 个灯读取 4 个输入,读取 2 个模拟输入的电压,从 DS18B20 传感器读取温度并调整模拟 Arduino 输出。未使用的输入可以连接到 GRD。Arduino 每秒更新一次数据。Android 应用程序可以从 GitHub 下载。软件包括代码、应用程序和 Arduino 草图。代码包括详细解释。将草图下载到 Arduino HC-05 时,必须断开连接。
应用程序在 Basic for Android (B4A) 中是一个应用程序,APK 文件到 Android 设备并安装它。通过 OTG 电缆连接 Arduino。
HC-05 必须设置为 9600 的波特率,或者将 Arduino 草图中的波特率更改为 HC-05 的速率。该应用程序将 Android 与 HC-05 配对。
