锂离子蓄电池2CELL用保护IC LV5112开发规格方案
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:103 | 2009-06-29
分享资料个
该IC为锂离子蓄电池2电池用保护IC。通过监视Vdd-Vc之间、 Vc-Vss之间连接的电池电压,可以探测过量充电、过量放电状态。另外通过监视V-电位,可以探测过载电流、短路、过大充电器持续状态。
当其中之一的电池电压进入过量充电状态时,经过一定的延迟时间后,将Cout端子设置到L,停止充电。另外,关于过量充电探测,还具备脉冲切断功能,在过量充电探测延迟时间内即使接受到脉冲切断时间以内的恢复脉冲,也不可以恢复过量充电探测延迟时间的计数。探测过量充电的比较仪具备磁滞功能。但是,探测后通过连接负荷可以取消该磁滞。
当其中之一的电池电压进入过量放电状态时,经过一定的延迟时间后,将Dout端子设置到L,停止放电。过量放电探测后进入备用状态,IC的消耗电流控制在10分之一左右。探测后,V-端子以200kΩ连接Vdd端子。
当电池上流动大放电电流,-电位由于外装FET的ON电阻而上升,当超过了过量电流探测电压时,视为过量电流状态,经过一定的延迟时间后,将Dout端子设置到L,停止放电。
另外,当电池中产生更大的放电电流,V-端子电压超过短路探测电压时,视为短路状态,经过一定的延迟时间后,将Dout端子设置到L,停止放电。过量电流、短路探测后,V-端子以30kΩ连接Vss端子。因此,当负荷开路时,V-端子被Vss电位牵引,当降低到过量电流探测电压以下时,经过一定的延迟时间后,Dout恢复到H。
由于连接了过大的电压充电器,所以在Vdd-V-之间产生过大电压,当V-电位降低到过大充电器探测电压以下时,经过一定的延迟时间探测出过量充电器,Cout端子则固定在L上。探测后,即使是持续连接过大充电器,电池电位恢复了,过量充电也不会恢复。
即使电池电压为OV,由于连接了充电器,也会在Vdd-V-之间产生电位差,当Cout为H,可以充电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
