原理图封装库
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:18KB | 2014-04-15
xingfeng515
分享资料个
关于autism的基本入门,很适合新手学习
Altium Designer笔记
1.EDA基本设计流程
1原理图的设计→2网络表(NET)生成→3印制电路板(PCB)设计
原理图设计流程
2.原理图设计流程
1启动原理图编辑器2设置图纸3设置工作环境4装载元件库5放置元件布局
6原理图布线7原理图电气检查8生成网络表9文件存储及打印
3.PCB设计流程
1启动工作环境2设置工作环境3添加网络表4设置PCB规则5放置元件布局
6印制电路板布线7设计规则检查8各种报表生成9文件存储及打印
创建工作空间:
1.创建工作空间File→New→Designer Woekspace
2.创建工程File→New→Project→PCB Project
3.保存File→Save Designer Workspace
4.File→New→Schematic
4.原理图绘制
1添加元器件库 常用库为Miscellaneous Connectors和Miscellaneous Devices
2放置元器件 Tolls→Annotate Schematics对元器件注释
3连接导线 shift+空格 改变连线方式
4编译 Project→Compile Document sheet1.SchDoc
5添加封装
6创建一个PCB文件 File→New→PCB
7将网络导入到PCB上 Design→Update Schematics in Document.PrjPCB
*Tools→Footprint Manager中改变元件封装
*Design→Make Schematic Library可以把原理图中的各元件集成一个元件库
*创建模块电路方法 选中电路 右击→Sinppets→Create Snippet form selected object
使用时选右下角System→Snippets中选择模块电路
*多页原理图绘制,同一级别可以直接用Net Label连接
*多级原理图绘制
1.Place→Sheet Symbol建立顶层原理图并加入端口,两个顶层原理图端口同导线连接
2.在顶层原理图上右击→Sheet Symbol Actions→Create Sheet form Symbol创建子原理图
5.PCB设计
1设计PCB形状大小 2布局元器件 3布线 4电气规则检查(DRC) 5铺铜
*10mil线宽大约流1A电流 1mil=0.0254mm 100mil=2.54mm
*Edit→Select→Net 选择网络
*View→Switch to 3D查看3D视图
*Design→Board shape→Redefine Board shape重新定义板子形状
*Tools→Teardrops 添加泪滴
*导入原理图时一定要添加原理图期间的封装
*元器件在上下层切换“L”
*布线时按“2”放置过孔
6.原理图库设计
1创建原理图库File→New→Library→Schematic Library
2改变元器件名称 Tools→Rename Component
3绘制元器件保存
4规则检查Reports→Component Rule check
*命名时需要上划线输入方法:“C\S\”
7.PCB库设计
1创建PCB库File→New→Library→PCB Library
2绘制封装
※手工绘制 放置焊盘 绘制外形 贴片焊盘放在TOP Layer,焊盘要长出1mm用于焊接
※用向导绘制Tools→Component Wizard(精确计算) 选择好模式单位 计算好焊盘距离(看文档计算)
3 IPC封装Tools→IPC Footprint Wizard 选择类型→根据手册填写数据
4设置元件参考点Edit→Set Reference
*Crtl+Q切换长度单位 * Crtl+M测量长度
7.集成库设计
1创建集成库File→New→Project→Intergrated Library
2在集成库中创建原理图库和PCB库
3绘制原理图库和PCB库(可以在别的库中COPY)
4在原理图环境下Tools→Model Manager给原理图库添加封装Pin Map中把管脚改为一致
5编译 Project→Compile Integrated Library Integrated Library
评论(0)
发评论
下载排行榜
