PROE工程图
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:53KB | 2014-04-16
康泰达
分享资料个
PROE工程图
一、初始设置
1. 工程图的config.pro设置
(1) 启动时加载公制单位。
template_designasm mmns_asm_design.asm
template_mfgcast mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgcmm mmns_mfg_cmm.mfg
template_mfgmold mmns_mfg_mold_mfg
template_mfgemo mmns_mfg_emo.mfg
template_mfgnc mmns_mfg_nc.mfg
template_mold_layout mmns_mold_lay.asm
(2) 设置默认的尺寸公差显示模式为基本尺寸
tol_mode nominal
limits 为极限公差,所有的尺寸均会加上极限公差
(3) 启动时加载所有特征
allow_anatomic_features yes
2. 配置工程图文件prodetail.dtl(符合国标的设置)
(1) 尺寸文字
drawing_text_height 3.000000 尺寸文字高度
text_thickness 0.000000 文字厚度
text_width_factor 0.800000 文字宽度与高度的比值
(2) 视图参数
broken_view_offset 5.000000 破断视图的偏移距离
def_view_text_height 5.000000 设置视图注释的文字高度
half_view_line symmetry_iso 设置半剖视图的线型为“symmetry_iso”标准
projection_type first_angle 设置投影视角为第一视角
view_scale_denominator 此项设置为正整数,如“1”时,与下面的“view_scale_format”参数配合使用,视图比例可以以比例形式显示。
view_scale_format 设置为“ration_colon”选项,将以比例形式显示视图比例,如1:2,系统默认为“decimal”选项,即以分数形式显示比例。
(3) 截面及箭头参数
crossec_arrow_length:设置截面箭头的长度为“5”。
crossec_arrow_style:设置截面箭头的显示形式为“tail_online”标准。
crossec_arrow_width:设置截面箭头的宽度为“2”。
(4) 视图中实体显示
datum_point_size:设置基准点的大小为“1”。
hidden_tangent_edges:设置为“erased”,即删除隐藏的相切边。
thread_standard:设置“std_iso”标准来显示有轴的螺纹孔,系统默认显示标准为“std_ansi”。
(5) 尺寸标注参数
allow_3d_dimensions:设置为“yes”,即在3D视图中显示尺寸标准。
angdim_text_orientation:设置角度尺寸文本放置方式为“parallel.above”,即为角度尺寸文本平行于圆弧尺寸线,并放置在其上方,系统默认放置方式为水平放置“horizontal”。
blank_zero_tolerance:接受默认的参数设置“no”,即显示“0”尺寸公差,设置为“yes”时,不显示“0”尺寸公差。
clip_dim_arrow_style:指定尺寸箭头型式为“arrowhead”,用户也可以设置为点型式“dot”、斜线型式“slash”等。
dim_leader_length:当尺寸箭头在尺寸界限之处时,设置尺寸引线的长度为“5”
dim_text_gap:当尺寸文本水平放置在尺寸线中间时,设置尺寸文本与尺寸线间的距离为“0.5”(此距离是与文字高度的比值来度量),对于圆直径尺寸标注来说,它是水平线在尺寸文本外的延伸量。
lead_trail_zeros_scope:设置为“all”,即让“lead_trail_zeros”选项对尺寸、注释及符号等均起作用。
text_orientation:设置为“parallel_diam_horiz”,即尺寸文本平行于尺寸线放置,系统默认放置方式为水平放置“horizontal”
tol_display:用于设置是否显示尺寸公差,设置为“yes”时,显示尺寸公差,设置为“no”时,不显示尺寸公差。
witness_line_delta:设置尺寸界限在尺寸箭头外的延伸量为“2”。
wirness_line_offset:设置尺寸界限与标注对象间的偏移量为“0.5”。
(6) 中文字体
default_font 设置为simfang(仿宋)。proeWildfire 2.0\text。
(7) 尺寸箭头
draw_arrow_length:设置尺寸箭头的长度为“3”
draw_arrow_style:设置尺寸箭头的型式为填充型式“filled”,还可以设置为“close”或“open”型式。
draw_arrow_width:设置尺寸箭头的宽度为“1”。
leader_elbow_length:设置引线弯曲的长度为“6”。
(8) 中心轴
系统默认的中心轴参数不完全符合国标,需做如下设置。
axis_line_offset:设置中心线超出轮廓线的长度为“3”。
circle_axis_offset:设置圆中心轴超出圆轮廓的长度为“3”。
radial_pattern_axis_circle:设置为“yes”,显示阵列特征的定位中心圆;设置为“no”时,不显示阵列特征的定位中心圆。
(9) 几何公差控制
gtol_datums:几何公差参照基准的放置标准采用“std_jis”标准,系统默认为“std_ansi”标准。
(10) 表格、重复区域及球标控制
2d_region_columns_fit_text:设置为“yes”,即当表格栏中输入的文本很长时,自动调整栏位的尺寸,以适应文本的放置。
(11) 模型网格控制
(12) 杂项参数设置
drawing_units:设置绘图单位为毫米“mm”。
max_balloon_radius:设置球标的最大允许半径为“3”。
min_balloon_radius:设置球标的最小允许半径为“2”。
(13) 工程图配置文件prodetail.dtl的保存及调用方法
在config.pro中设置prodetail.dtl的路径。
3. 打印设置
评论(0)
发评论
下载排行榜
