变流器 大量使用的是二极管/晶闸管桥整流器,它把工频电源变换为直流电源。
平波回路 抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。可以省去电感。
逆变器 逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率。
制动回路 电动机在转差率为负时,再生能量可用制动回路(开关和电阻)消耗。
现阶段低压变频器的四大特点:
逆变单元IGBT
电压源型
脉宽调制
矢量控制
U/f控制:逆变器采用IGBT元件组成,用PWM方式进行控制。逆变器的脉冲发生器同时受控于频率指令和电压指令,而U与f之间的关系是由曲线发生器(模式形成)决定的。这样以PWM控制之后,变频器的输出频率、输出电压之间的关系就是曲线发生器所确定的关系。
转速的改变是靠改变频率的设定值来实现的,电动机的实际转速要根据负载的大小,即转差率的大小来决定。负载变化时,在不变条件下,电机转速将随负载转矩变化而变化,故它常用于速度精度要求不十分严格或负载变动较小的场合。
转速开环控制,无需速度传感器,控制电路简单,负载可能是通用的标准异步电动机,所以通用性强,经济性好,是目前通用变频器产品中使用较多的一种控制方式。
U=4.44 f • k • Φ U / f = C
N=60f*(1-s)/Pr
