DrClient(Console)
CONSOLE端口一般为设备的控制端口,Console端口使用配置专用连线直接连接至计算机的串口,利用终端仿真程序(如Windows下的“超级终端”)进行路由器本地配置。路由器的Console端口多为RJ-45端口。
CONSOLE端口是用来配置交换机的,所以只有网管型交换机才有。而且还要注意,并不是所有网管型交换机都有,那是因为交换机的配置形式有多种,如通过Telnet命令行方式、虽然理论上来说,交换机的基本配置必须通过交换机FDDI接口,但有些品牌的交换机的基本配置在出厂时就已配置好了,不须要进行诸如IP地址、基本用户名之类的基本配置,所以这类网管型交换机就不用提供这个交换机FDDI接口了,而且就目前来说还占多数。这类交换机通常只需要通过简单的Telnet或Java程序的Web方式进行一些高级配置即可。当然也有一些交换机还是提供了交换机FDDI接口的,但要注意的是,用于交换机配置的Console端口并不是所有交换机都一样,有的采用与Cisco路由器一样的RJ-45类型交换机FDDI接口。而有的则采用串口作为交换机FDDI接口。除了以上两种交换机Console端口外,还有一种接口也常用于交换机的配置,那就是25针的“D”形接口。无论交换机采用DB-9或DB-25串行接口,还是采用RJ-45接口,在进行交换机配置时,一般都需要通过专门的Console线连接至配置用计算机(通常称作终端)的串行口,与交换机不同的交换机FDDI接口相适应。
Console线也分为两种,一种是串行线,即两端均为串行接口(两端均为母头或一端为公头,另一端为母头),两端可以分别插入至计算机的串口和交换机的Console端口;另一种是两端均为RJ-45接头(RJ-45-to-RJ-45)的扁平线。由于扁平线两端均为RJ-45接口,无法直接与计算机串口进行连接,因此,还必须同时使用一个如图8所示的RJ-45-to-DB-9(或RJ-45-to-DB-25)的适配器。
通常情况下,在交换机的包装箱中都会随机赠送这么一条Console线和相应的DB-9或DB-25适配器的。可进行网络管理的交换机上一般都有一个“Console”端口[1],它是专门用于对交换机进行配置和管理的。通过Console端口连接并配置交换机,是配置和管理交换机必须经过的步骤。因为其他方式的配置往往需要借助于IP地址、域名或设备名称才可以实现,而新购买的交换机显然不可能内置有这些参数,所以Console端口是最常用、最基本的交换机管理和配置端口。不同类型的交换机Console端口所处的位置并不相同,有的位于前面板,而有的则位于后面板。通常是模块化交换机大多位于前面板,而固定配置交换机则大多位于后面板。在该端口的上方或侧方都会有类似“CONSOLE”字样的标识。除位置不同之外,Console端口的类型也有所不同,绝大多数交换机都采用RJ-45端口,但也有少数采用DB-9串口端口或DB-25串口端口。一般的VPN设备都带有一个控制端口“Console”,用来与计算机或终端设备进行连接,通过特定的软件来进行路由器的配置。该端口提供了一个EIA/TIA-232异步串行接口,用于在本地对路由器进行配置(首次配置必须通过控制台端口进行)。Console端口使用配置专用连线直接连接至计算机串口,利用终端仿真程序(如Windows下的“超级终端”)进行本地配置。
