TVP5158 TVP5157 TVP5156四通道NTSC/PAL视频解码器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.82MB | 2024-06-22
分享资料个
TVP5158、TVP5157和TVP5156均为4通道高质量NTSC/PAL视频解码器,可将所有流行的基带模拟视频格式数字化并解码为数字视频输出。该解码器的每个通道包括10位27 MSPS模数转换器(ADC)。在器件中每个ADC之前,对应的模拟通道包含一个模拟电路,将输入箝位至基准电压并施加增益。复合输入信号以2倍于ITU-R BT.601时钟频率的频率进行采样,线路锁定对齐,然后抽取至1倍像素速率。CVBS解码对亮度和色度数据路径使用五行自适应梳状滤波,以减少交叉亮度和交叉色度伪像。还提供色度陷波滤波器。在CVBS输入上,用户可以通过I'C主机端口接口控制对比度、亮度、饱和度和色调等视频特性。此外,还包括具有可编程增益的亮度峰化(锐度)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
