高频的结课设计
一、设计任务与要求
设计一个混频器
输入信号频率范围:535~1605kHz,输出频率465kHz
二、总体方案
混频电路是一种频率变换电路,是时变参量线性电路的一种典型应用。如一个振幅较大的振荡电压(使器件跨导随此频率的电压作周期变化)与幅度较小的外来信号同时加到作为时变参量线性电路的器件上,则输出端可取得此二性号的差频或和频,完成变频作用。他的功能是将已调波好的载波频率变换成固定的中频载频率。而保持其调制规律不变,也就是说它是一个线性频率谱搬电路,对于调幅波、调频波或调相波通过变频电路后仍然是调幅波,调频波或调相波。只是其载波频率变化了,其调制规律是不变的。常用的有模拟相乘混频器、二极管平衡混频器、环型混频器、三极管混频器等。
混频器是超外差接收机中的关键部件。直放式接收机是高频小信号检波,工作频率变化范围大时,工作频率对高频通道的影响比较大(频率越高,放大量越低,反之频率低,增益高),而且对检波性能的影响也较大,灵敏度较低。采用超外差技术后,将接收信号混频到一固定中频,放大量基本不受接收频率的影响,这样,频段内信号的放大一致性好,灵敏度可以做得很高,选择性也较好。因为放大功能主要放在中放,因此可以用良好的滤波电路。采用超外差接收后,调整方便,放大量﹑选择性主要由中频部分决定,且中频较高频信号低,性能指标容易得到满足。混频器在一些发射设备中也是必不可少的。在频分多地址信号的合成、微波接力通信、卫星通信等系统中也有其重要地位。此外,混频器也是许多电子设备、测量仪器(如频率合成器、 频谱分析仪等)的重要组成部分。
混频器是频谱线性搬移电路,能够将输入的两路信号进行混频。具体原理框图如图1所示。
振荡器输出一频率为
=10MHz、幅值0.2V<
<1V的正弦波信号,此信号作为混频器的第一路输入信号;高频信号源输出一正弦波信号,
=10MHz、幅值
=200mV,此信号作为混频器的第二路信号,将这两路信号作为模拟乘法器的输入进行混频。选频放大电路则对混频后的信号进行选频、放大,最终输出2MHz的正弦波信号。
本文通过MC1496构成的混频器来对接收信号进行频率的转换,变成需要的中频信号.
