身边的流动--流体力学
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:21KB | 2014-06-07
282069047
分享资料个
什么是流体力学?
  以上举的例子,都是我们身边的流动现象。那么,什么叫做流体力学?
  流体力学是研究流体介质的对流、扩散,以及相伴的物理、化学、生物过程,导致质量、动量、能量输送的现象。
  物质有四态,包括固体以及流体的三态——液态、气态和等离子体。随着温度升高、压力降低,可以从固态到液态,再从液态到气态,气态再到等离子体。等离子体是宏观中性的电离气体,美丽的极光就是等离子体。
  流体跟固体的区别很清楚,但又不是绝对的,有种现象叫做流变行为,这是一种亦流亦固的现象。举个例子,如果在一个静止容器中有一种黏弹性流体,当它发生旋转时,就会沿着中间的旋转棒往上爬升。如果是纯流体的话,不可能发生爬竿效应,这种黏弹性流体之所以能够爬上来,是因为它具有的固体能够保持一定的形状缘故。流变现象有时还与时间尺度有关。比如冰川,短时间不会变形,但在十年、百年、千年的时间尺度上,冰川肯定是在流动的。
  流体当中的最重要的现象就是对流。对流分两种情况:强迫对流和自然对流。强迫对流是靠外力来直接驱动的,例如:水泵、风机、河水、风生环流;自然对流没有外驱动力,是因密度差间接由重力而引起的流动,譬如烧水时,轻的流体在下面,重的流体在上面,就会发生上下翻滚的对流运动。在海洋当中,由于盐度和温度的不同,也会造成对流,我们把它叫做热盐环流。
  流体的第二种现象是扩散,指两个相邻的、温度不一样或浓度不一样的流体团间的能量、质量、动量交换。一般情况下有两种流动状态:一种是非常有规则的层流,它的流线非常明显,不同层间的能量、物质、动量等都可以交换,主要靠我们看不见的分子无规运动。热量的传输会从高温到低温,浓度高的会向浓度低的物质传输,分子扩散相对比较慢一点。第二种是湍流扩散。坐过飞机的朋友都知道,经常有颠簸,是因为外面有湍流运动。它是流体团无规运动,而不只是分子的无规运动。一个分子、一个分子地交换比较慢,而携带带着能量、质量、动量的流体团间的交换要快得多,所以,湍流扩散可以是分子扩散的几百倍、上千倍。湍流交换有利有弊,一方面加快了燃料混合和污染物的扩散,另一方面,又增加了阻力。所以我们要充分利用这些特点来为人类服务。
  流动当中还有两种现象,一个叫做涡,一个叫做波。热带气旋就是漩涡,今年美国的龙卷风很厉害,造成的人员伤亡严重;至于波动现象,是扰动在介质中的传播,如:海洋当中的风浪,是人们看不见的内波。在超声速流动中会有激波现象出现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
