压敏电阻选择方法及计算
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:400KB | 2014-06-14
罗玉鹏
分享资料个
尺有所短、寸有所长 压敏电阻的选择 :
1、 压敏电阻的命名;我国规定压敏电阻用“MY”表示.。J 为家用、后缀字母 W
-稳压 G-过压 P 高频电路 L-防雷 H-灭弧 Z-消噪 B-补偿 C-消磁 N-
高性能或高可靠。
2、 压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,
在用作过压保护时必须考虑到这一点。
3、 选用压敏电阻时一般选择标称压敏电压(VIma)和通流容量两个参数
1)压敏电压;即击穿电压或阀值电压指在规定电流下的电压值,大多数情况下
用 1mA 直流电流通入压敏电阻时测得的电压值,其产品电压范围可从 10-
9000v 不等,可根据需要正确选用。一般Vima=1.5Vp=2.2VAC (vp是电路额
定电流的峰值,VAC 是额定交流电压的有效值。)Zno(氧化锌)压敏电阻的电
压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命,如家电用额定电压是
220v 则;vima=1.5vp=1.5 ×根号 2×220=467v;因此 vima 值可选;vima
=2.2VAC=2.2×220=484v;可在470-484v 之间选择。
2)通流容量;指最大脉冲电流的峰值是在环境温度25c°在时规定的冲击电流波
形和冲击次数而言,压敏电阻的变化不超过 10%时的最大脉冲电流值。
评论(1)
发评论
xb86505121 2014-12-26
0 回复 举报
谢谢,非常有用。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
