PROTEL99SE布线的基本流程。
用 PROTEL99SE 布 线 的 基 本 流 程
更 加 详 细 的 说 明
一 得到正确的原理图和网络表 手工更改网络表 将一些元件的固定
用脚等原理图上没有的焊盘定义到与它相通的网络上 没任何物理连接的可
定义到地或保护地等 将一些原理图和 PCB 封装库中引脚名称不一致的器件
引脚名称改成和 PCB 封装库中的一致 特别是二 三极管等。
二 画出自己定义的非标准器件的封装库 建议将自己所画的器件都放
入一个自己建立的 PCB 库专用设计文件。
三 新建一个 PCB 文件 对于标准板可从其它板或 PCB Wizard 中调入
从其它板调入的方法为 先用复制和粘贴命令拷得文件 或用 Import 命令导
入一个文件 然后重命名后打开它 选中并删除所有不一致的东西 留下边
框 位置相同的接插件 发光管等 根据原理图更改这些器件的标称和型
号 最后清除所有网络 选 Design-Netlist Manager 的 Menu-Clear All
Nets 从 PCB Wizard 中调入的方法为 File-New 选 Wizards 栏的
Printed Circuit Board Wizard 然后按它的提示一步步做下去就可以了
选 View-Toggle Units 改为公制 再选 Design-Options 改 Visible
Grid 的上面一个为 1mm 下面一个为 10mm 点鼠标右键选 Snap Grid 为
0.1mm 一般可只画上禁止布线层来兼作为板子的外形 当用了机械层 1 来表
示板子的外形时 外形应以机械层 1 为准 禁止布线层只作为布线时的范围
约束条件 含中间的镂空等 就是在禁止布线层画上一些直线和圆弧 构
成一个封闭的空间 设置原点 Edit-Origin-Set 对于将来要自动焊接的
板子 应在板上分散放置 3 个参考点焊盘 外径为 1mm 孔径为 0mm 在需
要放置固定孔的地方放上适当大小的焊盘 对于 3mm 的螺丝 可使用 6.5
8mm 外径和 3.2 3.5mm 内径的焊盘 并可在每个焊盘上放上一圈小焊盘。
