以实例介绍三菱的伺服的应用。
M1250 原点回归启动按键 Y50 定位启动 (私服参数) Y44 轴停止 (私服参数) Y40 PLC准备完成 (私服参数) M1081 电机手动状态 M6401 原点回归启动条件输出脉冲 [T0 H4 K1500 K9001 K1] 原点回归专用指令 T0 Plc》》》QD75 H4 QD75模块的首地址分配位置 40 K1500 定位指令 (私服参数) K9001 机械原点回归 K1 设定值 SET Y50 执行电机的输出,需要进行职位处
2.原点回归(进行中到完成)程序示例理
Y50 原点回归动作进行中(私服电机的定位启动输出) X50 启动完成信号(私服参数) X4C 电机BUSY(忙轴)电机动作中处于忙轴中X4C接通 M6501 原点回归动作完成输出(采用维持处理,一直接通)断开条件: M6701 电机发生SERVO ERROR X48 接通(私服内部参数,报警输出) YA42 私服电机的M/C电源断开 [ RST Y50] 当电机完成原点回归后,直接对电机进行复位 M1251 原点回归动作进行状态指示灯当原点回归正在进行中时以间隔0.5S的时间闪烁原点回归完成后一直接通
