OMRON CQM1H 与 INTOUCH 的连接方法
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-07-04
分享资料个
1. 首先安装INTOUCH 的 I/O SERVER,找到OMRON CQM1H PLC 相应的串口的通讯驱动程序,安装文件夹为IOSERVER\ OMRONHL\ Win32\ Disk1\ setup.exe
2. 安装完毕后,即可配置驱动程序。
如上图所示进入驱动程序的配置系统。
3. 第一步配置串口的通讯参数
点击进人改配置环境
配置如上图所示。选择你需要的通讯端口号,波特率为9600,数据位为七位,停止位为1位,Even校验。
最后点击Done,确认保存设定的参数。
切记:该设置一定与你PLC组态的配置相同。
4. 第二步设置DDE通信的具体参数,如下进入设定界面。
点击 topic definition
点击New 进入DDE的配置界面
如上图所示的界面,配置DDE通讯参数
Topic Name:为DDE通讯的主题命名,可以填入你需要的名字。
Com Port:选择你的PLC的通讯端口
Device Type:选择你需要的通讯的PLC的类型,其中CQM1H为C-Series PLC
Moldel: 选择你需要的PLC的CPU型号。
其他参数按照上图选择。
点击OK确认。
5. 第三步对DDE服务器的基本参数进行设定。
点击Server Setting
安照上图选择,最后根据你的工程完工后,需要自动在启动windows时自动启动DDE时把Start automatically as Windows NT Serice打勾。
6. 第四步在Intouch中配置通讯变量,点击Intouch的标记名字典
标记名:输入你定义的组态的变量名。
访问名:点击访问名按钮
点击添加按钮。
在访问名:填入 OMRONHS 中的Topic Definition 的名字。
节点名:填入你的计算机的机器名。
应用程序名:填入OMRONHL
主题名:填入OMRONHS 中的Topic Definition 的名字。
使用那个协议:选择DDE
要对服务程序提示时:选择只提示激活相
7. 在上述配置完成后以后类似的访问名只要选择就可以了
在项目:填入你需要访问的PLC的变量名。
8. 这样在画面中再对项目的变量进行连接即可
9. 祝好运!!
评论(0)
发评论
下载排行榜
