乐创自动化运动控制卡
1.1 MPC08 的软硬件简介 MPC08 控制卡是基于 PC 机 PCI 总线的步进电机或数字式伺服电机的上位控制单元,它与 PC 机构成主从式控制结构:PC 机负责人机交互界面的管理和控制系统的实时监控等方面的工作(例如键盘和鼠标的管理、系统状态的显示、控制指令的发送、外部信号的监控等等);MPC08 卡完成运动控制的所有细节(包括脉冲和方向信号的输出、自动升降速的处理、原点和限位等信号的检测等等)。每块 MPC08 卡可控制 4 轴步进电机或数字式伺服电机;每轴均可输出脉冲和方向信号,以控制电机的运转;同时,可外接原点、减速、限位等开关信号,以实现回原点、保护等功能,这些开关信号由 MPC08 卡自动检测并作出反应。 MPC08 卡采用先进的控制芯片,具有梯形升降速曲线,最高输出频率可达 4.0MHz,带有编码器反馈端口,适用于数字式交流伺服系统或闭环的步进电机控制系统。 MPC08 配备了功能强大、内容丰富的 Windows 驱动程序、DLL 函数库及示例程序。MPC08 在插补算法和运动函数的执行效率方面采用了更有效的方法,提高了插补精度、插补速度和实时性。利用 MPC08 的示例程序既可以很快地熟悉 MPC08 控制卡的软、硬件功能,又可以方便快捷地测试执行电机及驱动系统在完成各种运动时的性能特性。MPC08 运动函数库用于二次开发,用户只要用 VC++或 Visual Basic 等支持 Windows 标准 32 位动态链接库(DLL)调用的开发工具编制所需的用户界面程序,并把它与 MPC08 运动库链接起来,就可以开发出自己的控制系统,例如:数控系统、检测设备、自动生产线等。MPC08 的运动函数库能够完成与运动控制有关的复杂细节(比如:升降速、直线插补等),这样就可以大大缩短控制系统的开发周期。 MPC08 运动控制器操作手册
2 1.2 MPC08 的结构 MPC08 控制卡作为开发运动控制系统的平台,其结构是开放式的。该卡插在 PC 机 PCI 扩展槽内使用,同时使用控制卡的数量和各卡上的控制轴数可方便地配置; MPC08 卡提供了功能强大的运动控制函数库,并可以充分利用 PC 机现有的资源来开发完美的运动控制系统。MPC08 控制卡的结构示意图如下:
