对于所有使用USB转TTL下载线的机子,无论是3端的,该是4端5端6端的,都是只需要就3根线的,就是下载线的发送端接机子的接收端(TXD--RXD),下载线的接收端接机子发送端的(RXD--TXD),下载线的地接机子的地(GND--GND)就可以。
很多接上不能通信的,绝大多数都是接线没有接对,所以不能通信时请仔细检查下你的接线。
接线请不要随便试,有些刷机口是有高压输出的,插到高压端将会烧毁下载线。也不要随便掉换TXD,RXD线,下载线的发送端(TXD)接到VCC或GND端,或下载线的发送端(TXD)接到机子的发送端(TXD)了,都有可能烧毁下载线的,所以接线时务必先确定好刷机口每个脚的功能,再接线。由于误接线而烧毁的,我们不负责的,责任需自负。
