有刷电机如何实现正反转(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16 MB | 2025-03-03
张飞实战电子官方
  • 270内容
  • 58w+阅读
  • 9.6k粉丝
一、有刷电机结构介绍
无刷直流永磁电动机广泛地用于驱动和伺服系统中,在许多场合,不但要求电动机具 有良好地启动和调节特性,而且要求电机能够正反转。本篇文章,我们着重来分析下有刷 永磁直流电动机地正反转原理,为后文直流无刷电机正反转分析奠定基础。
为了更好的了解无刷电机的正反转原理,我们先以有刷电机为例来说明一下有刷电机 的正反转是如何实现的。首先我们需要知道有刷电机的旋转原理,那么为了更好的了解有 刷电机的工作原理,我们先来看下有刷电机的组成,下图为有刷电机的整体示意图:
        图一:直流有刷电机
接下来我们将上图中的有刷电机拆开,可以看到有刷电机内部构造,首先看到的下图 为定子永磁体:
        图二:定子永磁体
然后是电刷,也即是有刷电机名词中的有刷的来源,就是有电刷,电刷的形式如下图 三所示:
        图三:电刷示意图
然后是转子结构,包括转子转轴、绕制铜线的铁芯、铜线电枢绕组、换向器组成,如 下图四所示:
        图四:转子结构示意图
上面介绍的电刷就是用于跟换向器进行连接的,连接的示意图如下图所示:
        图五:电刷与换向器连接示意图
二、有刷电机转动原理介绍
实际工作过程中,电刷是跟外部电源引线连接的,这样电流就会从电源正极出发,经 过电刷,经过与电刷连接的换向器,经过绕组,经过电刷,回到电源负极。由于转子电枢 线圈处于永磁体磁场中,所以通电的线圈就会在磁场中受到安培力的作用,这样转子就会 转动起来。
        图六:线圈电流方向及受力方向示意图
如上图六所示,红色箭头表示线圈的受力方向,蓝色箭头表示线圈的电流方向,这样 线圈将会逆时针旋转。
当旋转到下图七所示的位置时,我们可以看到,换向器连接的电源的正负发生了变化, 此时线圈中的电流方向也会发生变化,因此根据左手定则,可以判断出线圈受安培力的方 向,这个力会让线圈继续保持逆时针旋转。
下图八表示线圈电流方向与图七电流方向相反,受力方向也相反,换向器,顾名思义 就是让线圈中的电流流向发生变化,这里通过换向器跟电刷的连接,实现线圈的电流方向变化,实现线圈受力方向发生变化。
        图八:换向器连接电源方向发生变化线圈电流及受力示意图
就这样,线圈不断的旋转,对应的换向器连接电源的极性不断发生变化,这样就保证 了线圈能持续逆时针进行旋转下去,这就是有刷电机的旋转原理。
三、有刷电机正反转
从上面的电机旋转原理来看,电机的受力跟磁场有关,跟线圈的通电方向有关,当磁 场确定了,通电方向确定了,那么线圈受到安培力的方向就确定了。这个力的方向可以用 左手定则来判定,具体左手定则如下图九所示:
        图九:安培力判定示意图
根据上面介绍的内容,下面给出一个逆时针旋转的示意图:
        图十:线圈逆时针旋转示意图
完整版技术文档点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
