2001年全国大学生电子设计竞赛一等奖高效率音频功率放大器
本设计主要 由功率放 大器 、信号变换 电路 、辅 出功率显示电路和保护电路组成。功率放大器部分采用 D类功率放大器确 保高教率 ,在 5V供电情况 下输 出功率大于 lW,且输 出渡形无明显失真,低频输出噪声电压很低 (输出频率为 20kHz以下时 ,1珏频噪声电压约 Ire‘C);信号变换部分采用差分放大电路 ,将双端输出信号变为 1:1的单端输出信号;输出功率显示部分用乘法 器电路及带 A/D转换的电压表头显示功率值 ,电路简单 合理 :保护 电路部分采用电赢互感 器监控 ,实现辅 出短路保护
根据题 日要求,整个 系统 由 D娄功率放 大器、信号转换 电路 及功率测量显示装置组成。系统组 成如图 1所 示其 中核 12“部 分为 D类功率放大器 。之所 以我们选择此方案是因为 D类功放能够达到更高的效率 ,且更好地确保波形不失真 .加之以合理 的 滤 波 网络 叉 进 一 步 克服了高频干扰 ,从 而使 系 统 成为高效率 、不失:! 要麓 D奘功率放,:器功率试电路及显示 电路真 、低干扰 的功率放大系统 :下面我们分别论述框 图中各部分设计 方案:一、 功率 放大器 1 脉宽调制 电路(PWM){脉宽调制原理如 图 2。方案一 用普通 PwM芯片 。虽然此类芯片可直 接产生脉时产生电弧。其消弧原理是 :当触点刚打开时 ,点火线 圈初级绕组产 生的 30Or自感电势对电容器充电 虽然触 点剐打开时其缝隙很小 ,但这时电容器上 电压很低 ,所 以触点闻不会产生电弧。随着 电容器上充电电压的升高 ,触 电问的缝隙也 随着凸轮的旋转 而增 大 当电容器充 满电、电压选最 大时 ,触点间 的缝隙也同时达 到最大 ,所 以这 时也不会产生电弧。电容器的容量一般在 0l5~0 301-1:左右电容器的常 见故障有绝缘 击穿 (导致短路 或精屯 ) 及 内部 引出线断路等。对其检查有 下 几种方法 ,可根据具体情况选 用 。 {1)感觉检查法 :打开分电器盖 ,转动曲轴 使触点闭合 ,接通点火开关 ,一手摸电容外壳 另 一手去拨动动触点 臂.若有麻手感 觉 ,则说明 电容已被 击穿 ,可将其拆下用万用表确认 。 (2)比较检查法 :取下分电器盖上的 中央高压线 ,并使之距 车体 5~7ram左右,接通点火开戈 ,使用起 动机或用手拨动断电器触点 ,察看高压火花 的强度 ,再将电容器拆下 ,重复上述试验 :如果两次高压火 花完全一样 ,说明电容器 已失效 .应换新 件 (3)交流试灯 检查 法 :将 220VAC电压 的一端接 电容的~端 ,另一 端通过一只 白炽灯泡接 电容器的 另一端 :若灯 泡发亮 ,说 明电容器内部短路 ;若灯泡不亮或傲红 ,将 电容取下后短接其外壳与引跛。在短接处如有 强烈 蓝色火花发生 ,则说明电容良好 。如无火花发生或火花弱 ,则表示电容失效或容量变小 。
