低失真、大功率、高效率是对功率放大器提出的普遍要求。模拟功率放大器通过采用优质元件,复杂的补偿电路,深负反馈,使失真变得很小,但大功率和高效率一直没有很好的解决。工作在开关状态下的D类功率放大器却很容易实现大功率、高效率、低失真。
传统的音频功放工作时,直接对模拟信号进行放大,工作期间必须工作于线性放大区,功率耗散较大,虽然采用推挽输出,减小了功率器件的承受功率,但在较大功率情况下,仍然对功率器件构成极大威胁。功率输出受到限制。此外,模拟功率放大器还存在以下的缺点:电路复杂,成本高,常常需要设计复杂的补偿电路和过流、过压、过热等保护电路,体积较大,电路复杂;效率低,输出功率不可能做的很大。
D类开关音频功率放大器的工作基于PWM模式:将音频信号与采样频率比较,经自然采样,得到脉冲宽度与音频信号幅度成正比例变化的PWM波,然后经过驱动电路,加到功率放大器的栅极,控制功率器件的开关,实现放大,将放大的PWM送入滤波器,则还原为音频信号。
D类功率放大器工作于开关状态,理论效率可达100%,实际运用也可达80%~95%。功率器件的耗散功率小,产生热量少,可以大大减小散热器的尺寸,连续输出功率很高,而且不会引入非线性失真。
近年来,国外的公司对D类功率放大器进行了研究和开发,提出了一些方案,但是尚存在较大的难度,由于采用PWM方式,为了提高音质,降低失真,必须提高调制频率,但是在较高频率下,会产生一定的问题,同时,D类功率放大器对器件的要求较高,不利于降低成本。但由于其效率极高,目前得到了广泛的应用。
全部1条评论
