刀具形状和基于程序的刀具移动
解释 ·在刀具的底面加工-刀具长度补偿功能通常加工一个工件要用几个刀具。每个刀具都具有其不同的长度。根据刀具而改变程序,是一件非常麻烦的事情。因此,通过事先测量每个刀具的长度,例如,在 CNC 上设定与标准刀具之差(见用户手册(车床系统/加工中心系统通用)的“显示和设定数据”项),即使在换刀后,也可不必改变程序地进行加工。此功能叫做刀具长度补偿功能。(见用户手册(车床系统/加工中心系统通用)的“刀具长度补偿”项)
·在刀具的侧面加工-刀具半径补偿功能
由于刀具具有半径,因此,通常对于加工形状,刀具路径处在仅偏离半径的位置。通过事先将刀具的半径登录在 CNC 中(见用户手册(车床系统/加工中心系统通用)的“显示和设定数据”项),针对加工形状,可以沿着仅偏离刀具半径的路径使刀具移动。此功能叫做刀具半径补偿功能。(见“补偿功能”项)
