经典详述ALTERA器件选型手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:925KB | 2014-08-12
孙滔
分享资料个
Altera的 MAX 7000 CPLDs ®基于先进的多阵列矩阵(MAX)架构,为大量应用提供了世界级的高性能解决方案 。基于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)的MAX7000 产品采用先进的CMOS工艺制造,提供从 32 到512个宏单元的密度范围,速度达3.5 ns的管脚到管脚延迟。MAX 7000器件支持在系统可编程能力(ISP),可以在现场轻松进行重配置。Altera提供5.0V,3.3V和 2.5V核电压的MAX 7000 器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
