dBm意即分贝毫X,可以表示分贝毫伏,或者分贝毫瓦。电压或电场E(mV) 与 U‘(dBm) 的换算公式为:U’dBm=20lgE;功率与P(瓦特)换算公式:P‘dBm=30+10lgP (P:瓦;P’:单位为dbm)。
应用学科物理学用来表示分贝毫伏,或者分贝毫瓦
首先, dB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B)。dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如:
X=1000000000000000 (共15个0)
可以表示为:10lgX=150dB
X=0.000000000000001
可以表示为:10lgX=-150 dB
dBm 定义的是 miliwatt(毫瓦特)。0 dBm=1mw;
dBw 定义 watt。0 dBW = 1 W =1000 mw = 10lg(1000/1)dBm=30dbm。
dB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20lg 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。
