脉冲变压器设计磁环和磁通公式资料下载
消耗积分:1 | 格式:xls | 大小:34KB | 2014-09-27
easter6
分享资料个
脉冲变压器设计磁环和磁通公式
  脉冲变压器是电子变压器一种特殊类型,它所变换的不是正弦电压,也不是交流方波,而是接近矩形的单极性脉冲;脉冲变压器现已极其广泛地应用于各种电子设备之中。脉冲变压器与一般普通变压器的区别所有脉冲变压器其基本原理与一般普通变压器(如音频变压器、电力变压器、电源变压器等)相同,但就磁芯的磁化过程这一点来看是有区别的,分析如下: (1) 脉冲变压器是一个工作在暂态中的变压器,也就是说,脉冲过程在短暂的时间内发生,是一个顶部平滑的方波,而一般普通变压器是工作在连续不变的磁化中的,其交变信号是按正弦波形变化。 (2) 脉冲信号是重复周期,一定间隔的,且只有正极或负极的电压,而交变信号是连续重复的,既有正的也有负的电压值。
脉冲变压器设计磁环和磁通公式资料下载
(3) 脉冲变压器要求波形传输时不失真,也就是要求波形的前沿,顶降都要尽可能小,然而这两个指标是矛盾的,脉冲变压器的主要用途是:脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路的隔离应用几个次级绕组以取得相位关系;隔离电源部分的直流成分;在晶体管(或电子管)脉冲振荡器中使集电极(阳极)和基极(栅极)间得到强藕合;采用若干个次级绕组,以便得到几个不同幅值的脉冲,使电子管的板极回路和栅极回路,或晶体管的集电极与基极间形成正反馈,以便产生自激振荡;作为功率合成及变换元件等。在不同的脉冲设备中,广泛地应用着各种各样的脉冲变压器它们的参数包括:脉冲电压从几伏到几百干伏;脉冲电流从若干从毫微秒到数百毫秒;重复频率从几赫到几十干赫。其中高压大功率脉冲变压器主要应用在雷达、高能物理、量子电子学、变换技术等领域的设备中。低压小功率脉冲交压器主要应用在自动控制、计算技术、电视设备及工业自动化等方面的线路上。
脉冲变压器设计磁环和磁通公式资料下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
