MAX8707中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-07
安德森大
分享资料个
MAX8707是一款多相(3/4相)、交错式、固定频率、降压
型控制器,用于为AMD Hammer CPU 核供电。多相交错
工作减少了输入电流纹波和输出电压波纹,同时简化了
元件选择和布局设计。MAX8707包含可调增益和偏移的
有源电压定位功能,降低了功耗和对大体积输出电容的
要求。
MAX8707可以用于两种不同的笔记本CPU核供电方案:
直接从电池降压或从+5V系统电源降压,产生核电压。
一次变换方案直接从高压电池降压,可达到尽可能高的
效率。另外一种方案,二次变换(从+5V的系统电源降压
而不是从电池降压)方案能够工作在更高的开关频率,可
获得最小的物理尺寸。
MAX8707的每一相都有专门的差分检流输入,并包括第5
对检流输入,利用单个检流电阻可提供精确的电压定位
斜率和平均电流限流保护。MAX8707还有两个专用的输
入,提供差分远端电压检测。
MAX8707具有一个设置挂起电压的模拟输入,以及一个
用于在VID码或挂起电压之间转换的摆率控制器。控制
器降低了启动和关断期间的转换摆率,提供具有最小输
入浪涌电流的软启动,阻尼软关断功能保证没有负输出
下冲。MAX8707集成了输出故障保护电路— —欠压、非
锁定过压和热过载保护— —以及一个独立的电压调节器
“电源好” (VROK)输出。
MAX8707提供可选择的开关频率,每相可选择为200kHz、
300kHz或600kHz的工作频率。MAX8707采用低截面的
40引脚6mmx6mm的薄型QFN封装。与其兼容的驱动器
请参考MAX8702/MAX8703。
评论(0)
发评论
下载排行榜
