DS18B20的内部结构框图如下图所示。64 位只读存储器储存器件的唯一片序列号。高速暂存器含有两个字节的温度寄存器,这两个寄存器用来存储温度传感器输出的数据。
除此之外,高速暂存器提供一个直接的温度报警值寄存器(TH和TL),和一个字节的配置寄存器。配置寄存器允许用户将温度的精度设定为9,10,11或12位。TH, TL和配置寄存器是非易失性的可擦除程序寄存器(EEPROM),所存储的数据在器件掉电时不会丢失。
光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64 位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码。
(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
