数字音频传输接口
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-08-01
王芳
分享资料个
1    音频抽样频率的确定
音频信号最高频率可取15—20kHz 。
实际采用的抽样频率主要有以下三种:
1) 32kHz(专业传输标准):满足FM立体声广播要求,最高音频信号频率采用15kHz 。
2) 44.1kHz(消费级标准):早先利用比较成熟的磁带录像技术来记录数字音频信号, 抽样频率应纳入电视的行、场格式中,对于50场、625行标准的录像机,规定利用每场312.5行中的294行记录数字音频信号,并每行记录三个样值,抽样频率选定为50×294×3= 44100Hz。后来用这类录象机做CD复制的信号源,44.1kHz成为广泛应用的标准,同样也用于R-DAT记录。
3) 48kHz(广播级音频标准):此频率与32kHz有简单的换算关系,便于进行标准的转换。
2     量化和编码
2.1    量化
下图为采用4比特线性量化过程,图(a)示出对每个抽样的16种二进制值量化电平。
对实际样值的量化也采取4舍5入的原则 ,导致量化的样值不连续。
抽样保持并量化编码的数字信号经D/A恢复的的音频信号波形呈阶梯状,并与原本连续的模拟音频信号电平之间产生差别,此差别称为量化误差,
如图(b)和(c)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
