使用变频器输出变化的频率和电压来驱动,
一台单速电机使之成为一台调速电机, 同时达到
调速、转矩控制和节能的目的。
变频器可以与电机集成为一体, 也可以由用
户自己选用。无论何种方式, 都必须选用适于变频
器驱动的电机, 在需要调速应用时, 选用电机一定
要考虑这一点。
变频器驱动时, 选用电机需要考虑下面几点。
电机设计
一台可靠的变频电机除了要有加强的绝缘结
构来适应非正弦波的电压外, 同时还要有更好的
整机质量。要提供这样的电机, 厂商通常采用下述
措施:
(1) 加强绕组相间绝缘。
(2) 封闭的槽绝缘。
(3) 绝缘最低为F 级。
(4) 压接端子采用高质量的铜焊(减少电阻和
反射波)。
( 5) 采用高质量的绝缘漆, 保证充满槽内空
隙。
(6) 绑扎绕组端部, 减少由于高性能要求带来
的机械受力。
(7) 提高机械加工精度, 保证定、转子的同心
度, 减小偏心(提高效率、降低电磁噪声)。
(8) 采用低损耗硅钢片, 降低磁耗。
应用以上这些措施, 可以使一台230V、△连
接的电机的输出功率增大。例如, 把变频器设在
400V、87Hz, 保持电机为△连接, 一台4kW、4p 标
准电机在变转矩负载、2500rpm 时可输出7. 5kW ,
而在5∶1 调速范围带恒转矩负载、2500rpm 时可
输出7. 1kW。
