变频器对电机绝缘的影响
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2023-04-10
向日葵的花季
分享资料个
半导体功率的发展导致了更有效但也更快的电子开关的产生。现代变频器中采用的IGBT晶体管的高开关频率带来了一些不良影响,如电磁辐射的增加、电压峰值和电压变 化率(电压的时间导数,即dV/dt),发生在变频器馈电的电机终端。当感应电机由变频器运行时,根据控制特性(栅极电阻、电容器、指令电压等)和采用的PWM,这 些脉冲与电缆、电机的阻抗相结合,可能会在电机终端造成重复的过电压。这种脉冲可能会降低电机的绝缘,从而降低电机的使用寿命。
评论(0)
发评论
下载排行榜
