本文档的主要内容详细介绍的是ABB机器人的ACS550变频器说明书免费下载
确认安装地点满足以下条件 : 变频器必须垂直安装在一个平滑,牢固的表面,且要符合上面提到的环境要求。 对于变频器的最小空间要求是外围尺寸 ( 参见 “外围尺寸” 132 页 ) 加上变频器周围的通风空间 ( 参见 “冷却”131 页 )。 电机和变频器之间的距离受最大电机电缆长度的限制。参见 “电机电缆连接” 130 页。 安装地点必须能承受变频器的重量和噪音输出。参见 “尺寸、重量和噪音”131 页。
连接和 EMC 注意事项确定电磁兼容性 EMC 要符合当地标准。参见 “连接和 EMC 注意事项” 10 页。一般来说 : • 遵守当地电缆尺寸的标准。 • 保证四类导线相互隔离:输入电源线,电机接线,控制 / 通讯线,以及制动单元接线。 • 参考 “电机电缆”11 页中,EMC 要求 (CE 或 C-Tick) 中对于电机电缆长度的强制性限制。 • 参考性能指标 / 推荐 : “输入功率 (主电源)电缆和熔断器” 129 页 , “电线端子的连接”129 页 , “输入功率 (主电源)电缆的连接” 130 页, “电机电缆的连接” 130 页。
