IP2336  支持C口充放电   2 节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03 MB | 2025-10-11
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
IP2336     2 节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC
简介
IP2336是一款支持快充的2 节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC。
IP2336 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2336 的升降压开关充电转换器工作频率500KHz;充电时,VBUS 5V 输入,8V/1A 输出转换效率 93.5%。放电时,电池电压 8V,VBUS 5V/1A放电,效率 94%
IP2336 具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
IP2336 支持外接电阻设置电池充满电压; IP2336 支持外接电阻设置充电电流。 IP2336 集成 NTC 保护功能,配合 NTC 电阻可实现充电 NTC 保护。
IP2336 采用 4*4mm  QFN24 封装。
特性
充放电规格
   内置功率 MOS
   支持 5V 升压充电
   支持反向 5V/3A 降压放电
   外部电阻可设置充电电流
   外部电阻可设置充满电压
快充规格
集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充协议
其他功能
   4/2/1 LED 指示灯
   定制支持 I2C 功能
   待机功耗 100μA,可定制 10uA
   EN 按键唤醒放电功能
多重保护、高可靠性
   输入欠压保护
   输出过流、短路保护
   电池过充、过放保护
   IC 过温保护
   充放电电池温度 NTC 保护
   ESD 4KV
评论(0)
发评论
下载排行榜
