基于USB2.0的温湿度及气压集成测量系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:183 | 2009-08-14
分享资料个
本文以USB2.0 控制芯片CY7C68013 为核心,采用DS18B20、MS5534 和HF3223 精密测
量环境温度、气压和湿度,所采用的传感器均为数字式或准数字式,无需标定。采用直接读取暂存器的方法,温度示值分辨率细分到0.01℃;在51~84%RH 范围内,湿度测量精度优于±3.4%RH;气压测量不确定度为±0.5mbar。系统具有便携和低功耗的特点,既可以独立工作,又可以通过USB 端口与PC 机相连,实现测量数据传送与进一步处理。
在工业自动化、科学研究和日常生活中,经常需要高精度测量环境温度、湿度和气压。
例如,激光精密测量和很多传感器的标定实验,需要这三个环境参数用于误差补偿;材料摩擦与润滑研究则需要严格测量并控制实验室的温度、湿度和气压;一些大型、贵重及精密设备,如三坐标机、原子力及扫描隧道显微镜等,对工作环境参数有严格的要求。目前测量温湿度和气压多数采用独立式装置,难以实现数据自动保存与处理,且体积大、不易实现与测控系统的集成。本文采用USB2.0 芯片CY7C68013 为控制核心,分别选用石英晶体数字式温度传感器DS18B20、压阻式数字压力传感器MS5534 和湿敏电容模块HF3223,设计了一种高精度、低功耗、便携式环境参数集成测量系统。该系统既可以独立工作,又可以很方便的与上位机相连,构成全自动的精密测量与控制系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
