SVM在小字符集手写体汉字识别中的应用研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:241 | 2009-08-14
分享资料个
本文将支持向量机(SVM)引入到小字符集脱机手写体汉字识别中。文章首先介绍了SVM
的基本原理和主要算法,然后在实验中采用了LibSVM训练软件,针对银行票据手写汉字的小字符集进行了仿真,同时与欧氏距离分类方法进行了比较。实验结果表明此方法的汉字识别率较高,在小字符集手写体识别中具有较强的实用性。
近年来,脱机手写体汉字识别这一模式识别领域中最棘手的问题,取得了大量的研究成果。
但是,非特定人手写汉字识别仍然被认为是文字识别领域最困难的问题之一,其原因可以归结为:汉字规模大;相似汉字较多,且有些相似字差别极其细微;存在大量的不规则书写变形。由于后两个因素的存在,导致相似字在特征空间中的距离变小,使得普通距离分类器的推广能力变弱。
因此,如何补偿手写汉字的书写变形,提高分类器的泛化和推广能力,就成为汉字识别研究的关键问题之一。
支持向量机(Support Vector Machines)简称SVM,是AT&T Bell实验室的V. Vapnik等人根
据统计学习理论提出的一种新的机器学习方法,它已初步表现出很多优于已有方法的分类性能,在解决小样本学习、非线性以及高维模式识别等问题中表现出许多特有的优势。其基本思想可概括为:首先通过非线性变换将输入空间变换到一个高维空间,然后在这个新空间中求取最优线性分类面,而这种非线性变换是通过定义适当的内积函数实现的。根据结构风险最小化准则,在使训练样本分类误差极小化的前提下,尽量提高分类器的泛化推广能力。从实施的角度看,训练支持向量机等价于解一个线性约束的二次规划问题,使得分隔特征空间中两类模式点的两个超平面之间距离最大,而且它能保证得到的解为全局最优点,使得基于支持向量机的手写汉字类器能够吸收手写的变形,从而具有较好的泛化和推广能力[1]。
评论(0)
发评论
下载排行榜
