数字万用表
数字万用表(Multimeter)与实验室常用的数字万用表一样,是一种多用途的常用仪器,它能进行交直流电压、电流和电阻的测量,也可用分贝(dB)形式显示电压和电流。
函数信号发生器
函数信号发生器(Function Generator)用于产生正弦波、三角波和矩形波。
函数信号发生器的图标上有+、GND、-3个输出端子,与外电路连接时输出电压信号。连接规则是:
1、连接+和GND端子,输出正极性信号,幅值等于信号发生器的有效值。
2、连接-和GND端子,输出负极性信号,幅值等于信号发生器的有效值。
3、连接+和-端子,输出的幅值等于信号发生器的有效值的两倍。
4、同时连接+、GND、-3个输出端子,则输出两个幅度相等、极性相反的信号。
瓦特表
瓦特表(Wattmeter)是一种测量交、直流电路功率的仪器。
瓦特表图标中有两组端子,左边为电压输入端,应与被测电路并联;右侧为电流输入端,应与被测电路串联。
面板上面屏幕显示所测得的平均功率值,单位自动调整。下面的Power Factor屏幕显示功率因数,数值在0~1之间。
示波器
示波器(Oscilloscope)是电子实验中应用最普遍的仪器,用于观察信号波形和测量信号的幅度、周期及频率等参数。
双踪示波器,有A、B两个通道,可同时观察和测量两路信号。四通道示波器可以同时观察和测量4路信号。
四通道示波器
四通道示波器(4Channel Oscilloscope),可以同时对4路信号进行观察和测量。因而在对3路以上信号进行对比观察和测量时,更为方便。
四通道示波器的面板布局、功能和设置与两通道示波器基本一致,不同的仅是通道切换。在Channel A区右边有一个4档转换开关的旋钮,默认位置为A,将鼠标移到旋钮上,在靠近外围字母的位置,单击左键,旋钮的标识指针即指向相应的字母,频道名称随即相应改变。即可对该频道进行参数设置,设置完成后,再切换至其他通道。
波特图仪
波特图仪(Bode Plotter)是用于测量一个电路或系统的幅频特性和相频特性的仪器,类似于实验室的频率特性测试仪。波特图仪的图标有两组接线端,左边接被测电路输入端;右边接输出端。连接时分别对应连接输入、输出端口的正、负端子。由于波特图仪内部无信号源,所以在使用时,必须在电路输入端示意性的接一个交流信号源,但不需进行任何参数设定。
频率计
频率计(Frequency Counter)是电子实验中的常用仪器之一,该仪器除与真实的频率计一样可以测量信号频率外,还可以测量多项脉冲参数 。
Measurement 区,用于选择测量项目。Coupling区,按下AC时仅测量交流分量;按下DC时测量交、直流分量的总和。Sensitivity(RMS)用于设定测量灵敏度(均方根值)。Trigger Level用于设定触发电平值。
字信号发生器
字信号发生器(Word Generator)是一个可以产生32位同步逻辑信号的仪器,用于对数字逻辑电路进行测试。
字信号发生器的图标左侧有0~15共16个输出端,右侧有16~31也是16个输出端,任何一个都可以用作数字电路的输入信号。另外,R为备用信号端,T为外触发输入端。
逻辑分析仪
逻辑分析仪(Logic Analyzer)可以同步显示和记录16路逻辑信号,用于对数字逻辑信号的高速采集和时序分析 。
逻辑分析仪的图标左侧有1~F共16个输入端,使用时接到被测电路的相关节点。图标下部也有3个端子,C是外时钟输入端,Q是时钟控制输入端,T是触发控制输入端。
逻辑转换仪
逻辑转换仪(Logic Converter)是Multisim特有的虚拟仪器,现实中并没有这种仪器,它可以实现逻辑电路、真值表和逻辑表达式的相互转换。
逻辑转换仪的图标只有在将逻辑电路转换为真值表或逻辑表达式时,才需要与逻辑电路连接。逻辑转换仪的图标有9个端子,其中左边8个用于连接逻辑电路的输入端,右边的一个连接输出端。
