基于GPIB接口总线的虚拟仪器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:152 | 2009-08-24
分享资料个
本文介绍了虚拟仪器的GPIB 总线接口技术。计算机通过GPIB 接口卡控制带有GPIB 总线接口的电流源和电压表,构成了I~V 曲线虚拟仪器测试系统。在Labview 环境下完成了虚拟仪器前面板以及后台框图程序的设计,与硬件系统一起完成虚拟仪器的测试任务。
关键词: GPIB;Labview;虚拟仪器通过 GPIB 接口技术,不同厂家生产的
各种不同的仪器设备可以很方便地与计算机一起组建成自动测试系统。以往实现仪器与计算机之间的通信,用户就必须要把大量时间和精力花费在熟悉各种仪器的编程上。
近年来,虚拟仪器技术的迅猛发展,为GPIB自动测试系统的组建提供了良好的开发平台和仪器驱动程序。采用虚拟仪器的软件开发平台,从根本上消除了仪器编程的复杂性,使用户能够集中精力于仪器的使用而不是仪器的编程。
由于计算机内部采用与 GPIB 总线完全不同标准的总线,为使计算机作为GPIB 系统控制器,必须在计算机的扩展槽上插一块与GPIB 总线相连的接口卡。虚拟仪器软件Labview 对GPIB 接口卡的控制有两种方法:一种是利用Labview 中提供的GPIB 和GPIB488.2 功能模板或VISA 库,这种方法只能对NI 公司自己生产的GPIB 接口板或具有VISA 库的GPIB488 接口板进行控制,其价格比较昂贵; 另一种方法是利用Labview 本身提供的调用库函数(CallLibrary Function),通过对GPIB DLL 动态链接库的调用,实现对GPIB 接口卡的控制。相对而言,这种方法价格便宜,而且更具有通用性,其它类似的硬件设备,只要它能够提供Windows 环境下的动态链接库,而且又知道其函数原型后,都可以在Labview 中得到应用。
本文采用广泛使用且价格相当便宜的AX5488 接口板,通过Labview 对其GPIBDLL 的调用实现对GPIB 接口卡的控制。在此基础上,通过对带有GPIB 接口的电流源和电压表的控制,构成一个I~V 曲线虚拟仪器测试系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
