SunYuan SIP12 Pin 封装的两线制 4-20mA 信号隔离调理控制 IC:ISO 4-20mA-E,是一种两线制有源传感 器 4-20mA 信号隔离调理器,属于 ISO 4-20mA 系列的产品。可以将输入有源 4-20mA 电流信号转换成隔离的无 源控制信号输出,控制二线制供电(防爆方式)4-20mA 电流环路。实现传感器信号采集与模拟量输入接口有源 负载的匹配,有效解决了采集有源 4-20mA 电流信号与二线制电流环供电回路接收口电源冲突问题。 ISO 4-20mA-E 采用高效能的回路窃电技术,使 IC 无需独立电源供电。而采用两线制回路供电输出方式可 省掉两根电源线,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该 IC 内部包含有电流信号调制解调电路、信号 耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该 IC 能够从传感器输出回路中采集到电流信号的电压值达到超 宽范围(5~32VDC),以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。 ISO 4-20mA-E 输出是针对 24VDC 和取样电阻(二线制仪表)相串联的二线制供电回路来设计的,同当前 工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS 或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。 产品能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求,使用非常方便,只需外接一个 10KΩ 的多圈电位器 进行 ADJ 校正,即可实现两线制 4-20mA 信号的隔离、传输和采集控制。
