SSL5257TE 可控硅调光10W 驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:193.37 KB | 2024-07-25
腾震粤电子
  • 347内容
  • 44w+阅读
  • 605粉丝
SSL5257TE是一款高度集成的高精度降压控制器内部的MOSFET。它的目的是驱动低成本紧凑型可调光LED灯高达10 W。SSL5257TE设计用于实现高功率因数、相位可调光应用程序。
SSL5257TE工作于边界传导模式(BCM),具有准时控制。它在线路和负载变化时调节恒定的输出电流。宽开关频率范围使得可以选择电感器,从而实现优化电感尺寸,效率和电磁干扰。
SSL5257TE可以直接从整流启动并在切换模式下工作电源。为了提供低成本的驱动器设计,可以使用现成的电感器提供应用程序设计的灵活性。
集成式MOSFET(10个/700 V)
支持大多数可用的调光方案
深层调光级别
无闪烁调光
低组件计数,确保解决方案紧凑和小,单层
印刷电路板(PCB)足迹
优良的线路调节和负载调节,良好的LED输出电流精度
热控电流
内部热折叠
高效的BCM操作:
最小的恢复损失在自由轮二极管
零电流开关(ZCS)和谷电流开关用于开关的接通
所需的最小电感值和尺寸
效率高(可达90%)
工作时IC电流极低(< 200A)
自恢复保护:
欠压锁断(UVLO)
逐周期过流保护(OCP)
内部过热保护(OTP)
输出过压保护(OVP)
输出短路保护(OSP)
评论(0)
发评论
下载排行榜
