分布式呼叫中心CRM系统研究与实现
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:148 | 2009-08-25
h1654155275.0032
分享资料个
针对中小型机构对灵活客服的迫切需求,在分析呼叫中心行业信息化现状的基础上,
提出了一套切实可行的基于CompactPCI 的分布式IP 呼叫中心解决方案。系统软件设计采用Facade 设计模式,辅以UML 顺序图对模块流程进行说明。并将基于WebService 的SOA 架构用于集成系统的各个模块。实际应用结果表明,该方案实用性强,构建成本低,能够方便整合企业信息原有资源和业务流程,是构建新一代中小企业呼叫中心CRM 系统的理想解决方案。
关键词:CompactPCI;计算机电话集成(CTI);分布式呼叫中心;面向服务架构(SOA);呼叫中心平台类型有三种:一是基于传统交换机模式(PBX模式);二是基于语音板卡模式;三是基于Compact PCI 交换架构的一体化平台模式。最后一种模式采用先进的CTI技术,能够在一个Compact PCI服务器上融合计算机电话集成(CTI)、交换机(PBX)和IP电话(VoIP)等十余种技术。其中,由PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group)协会提出来的Compact PCI是一种标准PCI 总线的小巧而坚固的高性能总线技术[1],将VME 密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC 廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,这种整合式呼叫中心平台既有基于传统交换机的功能全、稳定性高的特点,又有基于板卡的呼叫中心低成本、易管理的特点[2]。从而为企业免去昂贵的成本、复杂的网络连接以及众多服务器和交换机设备。表1为三种构建方案的对照表[3]。综合考虑了呼叫平台硬件设施上的高可用性,可靠性,兼容性,可扩展性等特点以及企业的实际需求情况,本呼叫中心CRM系统设计最终选择了AltiGen公司提供的Compact PCI模式通信服务器产品。
一体化呼叫中心系统可通过纯IP 的方式构建,也可通过传统的电路交换形式构建,考
虑到将来呼叫中心系统服务地点扩展到多个城市,本呼叫中心选择了分布式IP 呼叫中心模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
