基于OPC和WEB的电厂监控系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:159 | 2009-09-01
李明
分享资料个
为消除电厂生产中管理网与控制网之间的信息瓶颈,开发了基于OPC 和WEB 分布式生产监控系统。OPC 交换服务器具有支持QOS 的实时信息转发、实时数据存储及网络对象管理等功能。WEB 系统具有数据集成以及发布功能。在此基础上,提出了三层结构的架构方案实例,以及现场实现的关键技术。
关键词:电厂监控系统;OPC;WEB;三层架构
目前,基于Internet 和Web 的分布式系统在自动化领域已成为流行趋势,但是WEB 信
息系统通常不便接收和处理现场数据。OPC(OLE for process control)是指用于过程控制的
OLE,被称为“开放工控系统的中间件”[1-2]。OPC 标准的出现使得不同软硬件制造商只要为该设备或组件开发一套标准的接口程序就可以和其它不同硬件制造商、不同总线标准的设备和组件进行互操作。因而,OPC 技术为自动化领域的WEB 系统提供了理想的接口。
当前,现场生产单位普遍采用集散控制系统(DCS),现场总线控制系统(FCS)以及局部操作控制网(Infranet)等底层控制网络;而管理部门通常采局域网络作为企业网(Intranet)及管理信息系统(MIS)[3-4],企业网中通常采用WEB 系统作为其基础平台;因而,OPC 和WEB 的结合,能够为现场信息管理提供新思路和新手段。
评论(0)
发评论
下载排行榜
