緊湊的三通道降壓型穩壓器提供了 LDO 驅動器以及
輸出跟蹤和排序功能 – 設計要點 441
Tiger Zhou
LT3507 是單 IC 電流模式三通道降壓型穩壓器,具有
內部電源開關和一個低壓差線性穩壓驅動器。開關轉
換器能夠產生一個 2.4A 輸出和兩個 1.5A 輸出。所有
三個轉換器均被同步至一個振蕩器,其中, 2.4A 輸出
的工作相位與其他兩個轉換器相反,因而減小了輸入
紋波電流。每個轉換器都具有獨立的停機和軟起動電
路,並在其輸出處於穩壓狀態時產生一個電源良好信
號,從而簡化了電源排序以及采用微控制器和 DSP 的
接口。用於每個穩壓器的單獨輸入引腳提供了額外的
靈活性;穩壓器可以級聯以縮小電路尺寸,或者每個
穩壓器也可從一個不同的輸入電源吸取功率。
采用單個電阻器將開關頻率設定在 250kHz 至 2.5MHz
之間。高開關頻率允許使用小的電感器和電容器,從
而形成了一個非常緊湊的三通道輸出電源。恆定開關
頻率與低阻抗陶瓷電容器結合可產生低輸出紋波。憑
借其 4V ~ 36V 的寬輸入電壓範圍,LT3507 能夠對多
種電源實施穩壓,包括 5V 邏輯電源軌、未調整的牆
上變壓器、鉛酸電池和分布式電源等。
