EAST长时间数据采集及远程实时显示系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:130 | 2009-09-03
分享资料个
为了适应EAST 长脉冲放电的需要,有必要进行长时间数据采集,并将实验诊断信号
进行远程实时显示,使实验人员在实验中及时了解装置的运行状态,从而做出判断和决策。文章用PCI-9112 数据采集卡设计并实现了EAST 实验诊断信号数据采集并实现了数据的远程实时显示,详细介绍了系统的硬件结构、软件设计和实现。
关键词:托卡马克;数据采集;远程实时显示
EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)是刚建成的新一代非圆截面
超导磁体托卡马克装置,它的科学目标是实现稳态运行和长脉冲放电,并获得高参数等离子体。EAST 的放电时间可达1000s 或更长,数据采集时间较长,数据量也相对较大,因此物理实验人员对实验数据在线分析及实时显示的需求日益增加。采用分布式采集和远程实时显示的方法设计的EAST 长时间数据采集及远程实时显示系统,将数据采集得到的实验诊断数据以图形方式远程显示,既能适应长时间数据采集的需要,又可以满足实时数据显示的要求,从而为物理实验人员的决策分析提供依据。
PCI(Peripheral Component Interconnection,简称PCI)是先进的高性能局部总线,可同
时支持多组外围设备。PCI 局部总线不受制于处理器,为中央处理器及告诉外围设备提供了一座桥梁,更可作为总线之间的交通指挥员,提高数据吞吐量。PCI 总线在33MHz 的时钟频率下运行,采用32 位数据总线,并能扩展到64 位,可支持多组外围部件,数据传送速率高达132MB/s,远远超过标准ISA 总线5MB/s 的速率,在一定意义上可以认为PCI 局部总线解决了高性能的CPU 处理能力和低效的系统结构之间的瓶颈问题;兼容性好,稳定可靠的PCI 总线可与ISA、EISA、VESA 等总线兼容。因此,文章用基于PCI 总线的数据采集卡PCI9112 设计了EAST 长时间数据采集及远程实时显示系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
