OC5801L-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:338.44 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
概述
OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。OC5801L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。
OC5801同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
OC5801采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC5801L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5801L采用 SOP8 封装。
特点
‹ 宽输入电压范围:8V~150V
‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 12V/10A,5V/3.1A
‹ 高效率:可高达 96%
‹ 工作频率:140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护
‹ 内置软启动
‹ 内置输出短路保护
应用
‹ 车充、电池充电
‹ 恒压源
‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
评论(0)
发评论
下载排行榜
