powerpcb软件应用高级技巧
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-06
lrh378728213
分享资料个
power pcb使用高级技巧:POWERPCB应用技巧-快速删除铜皮
快速删除已经定义好且灌过铜的地或电源铜皮的快速方法:
第一步:将要删除的铜皮框移出板外。
第二步:对移出板外的铜皮框重新进行铺铜。
第三步:将铜皮框的网络重新定义为none,然后删除。
对于大型的pcb板几分钟就可以删除了,如果不用以上方法可以需要几个小时。
现在balzeroute 的数据结构比powerpcb 合理,一些电源和地网络的删除工作可以在balzeroute 中进行。大
家不妨可以一试。
POWERPCB应用技巧2-powerpcb本身阻抗计算的功能
powerpcb中本身自带有特性阻抗计算的功能,用法如下:
1、在setup/layer definition 中把需要定义为地或电源层相应层定义为CAM PLANE。
2、并在layer thinkness 中输入你的层叠的结构,比如各层的厚度、板材的介电常数等。
通过以上的设置,选定某一根网络并按CTRL+Q,就可以看到该网络相关的特性阻抗、延时、长度等。
为你解除powerpcb删除已完成信号走线的烦扰
您是否碰到这样的情况:由于布局、布线的修改需要删除一些没有用的信号走线,而在powerpcb中却很难
删除,需要一根一根、一段一段的删除,有时候剩下一两个信号疙瘩还删了半天山不掉。
如果您遇到类是的情况,不要着急,我教你一招:
上面的问题是由于powerpcb的数据结构不好造成的,在blazerouter 中就不会出现这样的情况了,所以你要
快速删线可以在blazerouter 中进行。
第一步:打开blazerouter
第二步:选中你要删除一堆信号线
第三步:点击右键,选择unroute命令。
搞定了,祝你删线开心。
谈在powerpcb中如何将多层板层数减少
在powerpcb 中将多层板的层数的减小的方法如下,现举个例子:4 层板删除layer2、layer3 层,变成2 层
板,其他的做法一样:
第一步:删除layer2层的电特性数据,包括走在该层的traces、copper、via。
第二步:删除layer3层的电特性数据,包括走在该层的traces、copper、via。
第三步:进入菜单setup/Layer Definition 面板。在Electrical layers 栏中点击modify按钮。在弹出的对话框
中输入2。如果layer2、layer3 已经没有电特性数据,那么4 层就变成2 层板了。如果layer2、layer3 已经
还有电特性数据,会出现一个警告说layer2、layer3已经还有电特性数据。按第一、第二步骤删除它,再进
入第三步。
第四步:将原先布在layer2、layer3的相关部分布到top、bottom层即可。
powerpcb 中可以自己定义快捷键吗? 每次find的时候都要edit->find太麻烦了想改成很多PCB工具的
ctrl+f 谁有好办法?
打开PADSPWR根目录下的POWERPCB/MENUFILE.DAT(用记事本打开),再用记事本的查找功能找出"FIND"的语
句,此语句的后面有"65"字样,在此后面加上"CTRL+F",将所有的找出来都加上"CTRL+F"后保存,重新启动PO
WERPCB,试一试"CTRL+F",加快捷键是不是成功呢!!爽不爽!
POWERPCB,这些过孔是怎么放上去的?
POWERPCB,这些过孔是怎么放上去的?蓝色过孔有些没有连线(我检查过是过孔不是焊盘,而我平常一直都
只能用焊盘代替。),好象必须连线才可以打过孔吧!有哪位知道,讲解一下。
评论(0)
发评论
下载排行榜
