APD 14.2 wirebond的档案转移到15版
1. 前言
若原始APD设计档案是在14.2设计,后來存成15版,这时你会发现原本在14.2版对wirebonding可以执行的编辑动作,例如 realign, swap, shift,在15版却无法动作,这对 Designer是一大困扰。
2. 說明
因为15版的Auto wirebonding的结构上有了蛮大的修改,那就是Tier结构的观念,所谓Tier的观念指的是哪些die pad和哪些finger和哪一条finger guideline是属于同一个结构。在14.2版 Finger和 Finger guildline只是个别的对象,当执行 wirebond edit时才指定要以哪条Finger guideline当成finger edit的參考,在执行完wirebond edit,Finger和Finger guideline 彼此之间并没有结合在一起,只是个别独立的对象。在15版Finger和Finger guideline 之间有紧密结合的Tier关系,这个关系一直存在设计档案的Database,不会因为执行完finger edit而消失。
因此当14.2设计档案存成15版后,还需要对wirebond做修改,第一件要做的事就是先重建其Tier的结构。
3. 使用
用15版打开14.2设计档案,重建Tier的结构步骤如下。
Route>Wirebond>Uprev
会出现一个的画面告诉你,接下來会有提示的文字來指引你完成Tier的设定, 按 OK钮。
