转速测量方法与原理
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-06
孙成红
分享资料个
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中的转速在仪器中用电子方法检测。这种方法仍频繁使用,但主要用于20至20000 RPM之间的低速旋转。
此方法的缺点是在测量期间负载运动不恒定,这主要取决于接触压力。此外,机械RPM测量不能用于小物体。而且,如果转速太高,可能发生滑移,导致测量不精确。
评论(2)
发评论
g3211623 2011-07-25
0 回复 举报
没接触过,学习学习。 收起回复
梦伤 2011-05-17
1 回复 举报
原理在哪跌? 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
