CR3004SLX-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:222.22 KB | 2024-08-02
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 320粉丝
产品概述
CR3004SLX 是一款高性能、简单结构的同步整流开关,可以应用于输出电压为12V 的 AC-DC 充电器和适配器中。CR3004SLX 中集成了一个沟道的功率MOS开关管,用来替换传统的整流二极管,由于功率 MOS 管的导通压降远小于整流二极管,因此它可以有效的提升系统的转换效率、降低热损耗,从而更容易满足高能效的要求。CR3004SLX 高度集成的功能和精简的系统应用电路更适合于小功率充电器和适配器等对效率和体积有较高要求的应用。CR3004SLX 通过检测变压器输出端绕组,通过专利的开通控制技术,实现精确的同步整流控制,能有效避免激磁振荡状态下的误开通,同时兼容DCM模式和 OR 模式多种工作模式。
主要特点
⚫ 兼容DCM模式和QR多种工作模式
⚫ 专利的同步整流控制技术
⚫ 精确的同步整流控制
⚫ 内置VDD自供电模块
⚫ VDD欠压保护
⚫ 较低的工作电流和较高的系统效率,更
容易满足更高能效的要求
⚫ 精简的外围电路
⚫ 内置60V耐压功率开关管
⚫ SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫ 电源适配器
⚫ 充电器
⚫ 反击电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
