S3C44B0中文手册,S3C44B0中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-10
李鸿洋
分享资料个
S3C44B0中文手册:S3C44B0X 的UART(通用异步收发器)单元提供两个独立的异步串行I/O 端口,每个都可以在中断和DMA 两种模式下工作。它们支持的最高波特率为115.2Kbps。每个UART通道包含2 个16 位FIFO 分别提供给接收和发送。
S3C44B0X 的UART 可以进行以下参数的设置:可编程的波特率,红外收/发模式,1
或2 个停止位,5 位、6 位、7 位或8 位数据宽度和奇偶位校验。
每个UART 包含一个波特率产生器,发送器,接收器和控制单元。波特率发生器以MCLK作为时钟源。发送器和接收器包含16 字节的FIFOs 和移位寄存器。要被发送的数据,首先被写入FIFO 然后拷贝到发送移位寄存器。然后它从数据输出端口(TxDn)依次被移位输出。被接收的数据也同样从数据接收端口(RxDn)移位输入到移位寄存器,然后拷贝到FIFO
中。特性:
-RxD0,TxD0,RxD1,TxD1 可以以中断模式或DMA 模式工作;
-UART 通道0 符合IrDA 1.0 要求,且具有16 字节的FIFO;
-UART 通道1 符合IrDA 1.0 要求,且具有16 字节的FIFO;
评论(0)
发评论
下载排行榜
