101规约在基于TMS320F2812 的FTU中的实现
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:160 | 2009-09-12
王兰
分享资料个
         馈线终端单元(FTU)是配电网馈线自动化系统的主要装置,101 规约则是我国电
力行业标准。本文讨论了基于新型DSP 芯片TMS320F2812 的FTU 设计,着重介绍了如何
利用TMS320F2812 的异步串口实现101 规约,并给出了涉及异步串口的硬件原理图和C 语言源码。
关键词: 101 规约 TMS320F2812 FTU 串行通信
         101 规约即DL/T634.5 101-2002,等同采用国际电工委员会制定的IEC60870-5-101 基本
远动任务配套标准,是我国电力行业标准,也是我国大多数电力自动化产品支持或将要支持的通信规约。所以,使用101 规约作为FTU 与配电网主站的通信规约,可以使产品间具有更好的兼容性、开放性和标准性。
         快速、准确传输故障信息是实现配电网馈线自动化系统的关键[1],因而,作为馈线自动化系统主要装置的FTU,要实时检测电网运行状态,即时判断、记录、隔离故障,恢复非故障段线路运行,并快速向主站发送记录数据、执行主站下发的命令。随着交流采样技术的发展,数据处理量的加大,以单片机为核心芯片的传统FTU 已难以满足实时性的要求;而目前FTU 大都采用AD 2185 DSP 外加单片机或CPLD、FPGA 等进行硬件外扩,电路复杂,成本高,无疑增加了开发难度、周期和所需费用,并降低了系统的可靠性。TI 公司推出的新型32 位定点DSP 芯片TMS320F2812 (以下简称F2812) 则很好的解决了这一矛盾,它不但具有150M 的主频和高速运算处理能力,而且有着丰富的片内外设资源,控制功能极其强大,在几乎不需要任何硬件功能模块外扩的情况下就可以满足FTU 所有功能要求。因而,本文基于F2812 进行了FTU 设计,着重论述了如何利用F2812 内部异步串口实现101 规约。
评论(0)
发评论
下载排行榜
