CR5218-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:659.52 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
产品概述
CR5218 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR5218内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR5218 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
⚫ 内置快速启动,省启动电阻
⚫ 内置自供电功能,省供电二极管
⚫ 原边检测拓扑结构,无需光耦和431
⚫ 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫ 可编程CC/CV模式控制
⚫ 采用多模式控制的效率均衡技术
⚫ 内置输出线电压补偿功能
⚫ 内置初级电感量偏差补偿功能
⚫ 内置全电压功率自适应补偿功能
⚫ 内置过温度保护功能
⚫ 内置FB开路和短路保护功能
⚫ 内置前沿消隐
⚫ 逐周期过流保护
⚫ 高功率密度封装,四引脚散热
⚫ SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫ 小功率电源适配器
⚫ 蜂窝电话充电器
⚫ 圣诞灯、LED驱动器
⚫ 替代线性调整器和RCC
评论(0)
发评论
下载排行榜
